Vient ensuite l'installation du disque dur, du graveur de DVD, de la carte graphique et des autres cartes d'extension.
Insérez le disque dur dans un emplacement 3.5 pouces. Fixez-le au boitier.
Branchez un câble SATA sur la carte mère (emplacement SATA 0 ou 1).
Branchez-le ensuite au disque dur
Branchez une alimentation SATA sur le disque dur.
Insérez le graveur de DVD par la façade et fixez-le au boitier.
Branchez un câble SATA entre le graveur et la carte mère (emplacement SATA 1 ou 2).
Branchez une alimentation.
Retirez le ou les caches pour l'emplacement de la carte graphique, à côté du connecteur PCI-Express.
Branchez l'alimentation (ou 2 alimentations si votre carte vidéo le nécessite) PCI-Express sur la carte graphique.
Insérez la carte graphique dans son connecteur et dans l'emplacement à l'arrière du boitier.
Fixez la carte graphique au boitier avec les vis.
Si votre boitier est pourvu de ventilateurs, vous pouvez les brancher à l'alimentation à l'aide des connecteurs Molex.
Si vous avez des cartes d'extension à brancher (wifi par exemple), faites-le de la même manière que pour la carte vidéo : retirez un cache à l'arrière du boitier, insérez votre carte dans le connecteur et fixez-la au boitier avec une vis.
Redressez votre boitier.
Pour les premiers démarrages et pour vérifier que tout fonctionne bien, nous allons laisser les panneaux latéraux ouverts.
