Tester les performances de son disque dur ou de sa clé USB
Lancer les tests
Vous pouvez régler quelques paramètres pour les tests : nombre d'occurrences, quantité de données à transférer et disque à tester.
Double cliquez sur l'icône de CrystalDiskMark sur le Bureau.
Déroulez la liste Test nombre pour sélectionner le nombre de fois que les tests seront effectués à la suite, 5 par exemple. Une moyenne sera ainsi calculée sur ces 5 tests.
Déroulez ensuite la liste Test taille et sélectionnez la quantité de données à traiter pendant les tests, 500 MB par exemple.
Déroulez ensuite la liste Test disque et sélectionnez le lecteur à tester. Cela peut être un disque dur, un disque dur externe, une clé USB ou même une carte mémoire.
Cliquez enfin sur le bouton All pour démarrer les tests.
Au bout de quelques minutes, les résultats sont affichés.
Vous pouvez alors les comparer avec ceux d'autres matériels chez vous, dans les forums, dans les descriptifs des produits, etc.
Copier les résultats
Si vous souhaitez les résultats pour les mettre dans un message sur un forum par exemple, cliquez simplement sur le menu Editer puis sur Copier. Placez vous dans votre message et utilisez simplement le raccourci claver Ctrl + V pour coller vos résultats.
