Vous pouvez alors lancer MemTest86+ pour analyser la mémoire de votre ordinateur.
Après quelques secondes, vous arrivez sur l'invite de commandes DOS de Windows 98.
Saisissez la commande mt400 et pressez la touche Entrée. Attention, le clavier français n'est pas chargé. Il faut donc saisir les caractères en QWERTY, c'est-à-dire appuyer sur les touches ,t'àà
MemTest86+ commence alors les tests sur votre ordinateur. Les tests effectués par défaut sont répétés en boucle jusqu'à ce que décidiez d'arrêter le programme en pressant la touche Esc.
Généralement, une seule série de tests est suffisante pour trouver les erreurs de mémoire. Néanmoins, si vous pensez que les erreurs sont aléatoires, mieux vaut laisser le test tourner pendant plusieurs heures.
Lorsqu'une erreur est détectée, un message est affiché vous indiquant l'adresse mémoire (en hexadécimal) où elle s'est produite. Une de vos barrettes de mémoire est donc défectueuse.
Vous devez maintenant trouver laquelle. Si vous n'avez qu'une seule barrette de mémoire, vous n'avez pas à chercher bien loin… La méthode la plus simple pour isoler la barrette mémoire défectueuse est de retirer toutes vos barrettes et de réaliser de nouveaux les tests en installant une seule barrette de mémoire dans le premier emplacement. Effectuez alors les tests pour chacune de vos barrettes, jusqu'à trouver celle (ou celles) qui pose des problèmes.
Remettez alors à leur emplacement toutes vos barrettes de mémoire, à l'exception de celle qui est défectueuse, puis démarrez votre ordinateur.
Si votre barrette de mémoire est encore sous garantie, contactez votre revendeur pour un échange standard. Si elle ne l'est pas, remplacez la barrette incriminée par une barrette de meilleure qualité. Tournez-vous en effet vers des barrettes de mémoire de marque, plutôt que vers des produits génériques, qui ne satisfont pas aux mêmes critères de qualité lors de la fabrication.
