Eviter d'enlever la Corbeille du bureau par erreur - Windows Vista
Lorsque vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur la corbeille, une commande vous permet de la vider et une autre vous permet de la supprimer du Bureau. Attention donc à ne pas vous tromper entre les commandes assez proches. Pour éviter cela, vous pouvez retirer la commande Supprimer du menu contextuel de la corbeille.
  1. Cliquez sur le bouton Démarrer, sur Tous les programmes, sur Accessoires puis sur Bloc-notes.
  2. Dans le Bloc-notes ainsi ouvert, copiez puis collez le texte suivant :
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shell\Delete]
    @="Rechercher ..."
    "Description"="Removes Delete, replaces with Rechercher"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shell\Delete\command]
    @=hex(2):25,00,77,00,69,00,6e,00,64,00,69,00,72,00,25,00,5c,00,65,00,78,00,70,\
    00,6c,00,6f,00,72,00,65,00,72,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,00,00
    [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shell\Delete\ddeexec]
    @="[FindFolder(\\"%l\\", %I)]"
    "NoActivateHandler"=""
    [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shell\Delete\ddeexec\Application]
    @="Folders"
    [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\shell\Delete\ddeexec\topic]
    @="AppProperties"
  3. Cliquez sur le menu Fichier puis sur Enregistrer.
  4. Placez le fichier sur le bureau. Déroulez la liste Type et sélectionnez l'option Tous les fichiers.
  5. Nommez le fichier corbeille.reg puis cliquez sur le bouton Enregistrer.
  6. Fermez le bloc-notes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier corbeille.reg que vous venez de créer et choisissez la commande Fusionner du menu qui apparaît.
  7. Confirmez l'ajout en cliquant sur le bouton Oui.
  8. La commande Supprimer a disparu du menu contextuel de la corbeille et a été remplacée par une commande Rechercher. Vous ne pouvez donc plus vous tromper lorsque vous souhaitez vider la corbeille.
