Retrouver sa clé produit de Windows - Windows toutes versions
Vous n'arrivez pas à mettre la main sur votre clé de Windows ? Pourtant, si vous devez le réinstaller suite à des problèmes, vous en avez absolument besoin. Grâce à un simple script et sans installer de logiciel, voici comment récupérer la clé produit de votre Windows.
  1. Ouvrez le bloc-notes en cliquant sur son raccourci dans le menu démarrer.
  2. Recopiez-y le code suivant.
    Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
    MsgBox ConvertToKey(WshShell.RegRead("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\DigitalProductId"))
    Function ConvertToKey(Key)
    Const KeyOffset = 52
    i = 28
    Chars = "BCDFGHJKMPQRTVWXY2346789"
    Do
    Cur = 0
    x = 14
    Do
    Cur = Cur * 256
    Cur = Key(x + KeyOffset) + Cur
    Key(x + KeyOffset) = (Cur \ 24) And 255
    Cur = Cur Mod 24
    x = x -1
    Loop While x >= 0
    i = i -1
    KeyOutput = Mid(Chars, Cur + 1, 1) & KeyOutput
    If (((29 - i) Mod 6) = 0) And (i <> -1) Then
    i = i -1
    KeyOutput = "-" & KeyOutput
    End If
    Loop While i >= 0
    ConvertToKey = KeyOutput
    End Function
  3. Cliquez sur le menu Fichier puis sur Enregistrer sous.
  4. Déroulez la liste Type et sélectionnez l'option Tous les fichiers (*.*).
  5. Donnez un nom au script en le suivant de l'extension .vbs, CléWindows.vbs par exemple.
  6. Choisissez l'endroit où enregistrer le fichier, sur le Bureau par exemple pour plus de simplicité et cliquez sur Enregistrer.
  7. Fermez le bloc-notes. Pour connaître votre clé produit, double cliquez simplement sur le fichier CléWindows.vbs sur votre Bureau.
  8. La clé produit de Windows est affichée à l'écran. Notez-la. Vous pouvez aussi la copier avec le raccourci clavier Ctrl + C puis la coller dans un document avec le raccourci clavier Ctrl + V.
