https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/7165.htm
Déplacer une application sur une carte mémoire - Android
Vous commencez à manquer de place sur la mémoire interne de votre téléphone portable ou de votre tablette sous Android ? Si votre appareil le permet, vous pouvez étendre sa capacité de stockage à l'aide d'une carte mémoire MicroSD. Vous pourrez alors récupérer de l'espace en déplaçant les applications volumineuses sur la carte mémoire que vous avez ajoutée.
  1. Faites glisser votre doigt du haut vers le bas de l'écran pour afficher le menu de lancement rapide. Sur certains appareils, vous devrez faire glisser votre doigt deux fois.
  2. Touchez le bouton Paramètres.
  3. Touchez la rubrique Applications.
  4. Touchez l'application à déplacer. Vous pouvez identifier les applications volumineuses grâce au poids indiqué sous le nom des applications.
  5. Touchez la rubrique Stockage.
  6. L'application utilise le stockage interne de l'appareil mobile. Touchez le bouton Modifier.
  7. Sélectionnez votre carte mémoire.
  8. Touchez le bouton Déplacer.
  9. Patientez quelques instants le temps du déplacement de l'application.
  10. L'application est maintenant stockée sur la carte mémoire.
  11. Vous pouvez l'utiliser normalement. Notez que les cartes mémoires sont généralement un peu plus lentes que le stockage interne du téléphone ou de la tablette. Déplacez donc en priorité les applications qui n'ont pas besoin de débits élevés ou choisissez une carte mémoire très rapide.
  12. L'opération inverse est tout à fait faisable. Il vous suffit de sélectionner la mémoire de l'appareil comme emplacement de stockage.
Source : https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/7165.htm
