https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/7290.htm
Supprimer la flèche des raccourcis - Windows 11
Sous Windows 11, les icônes des raccourcis sur le Bureau sont parées d'une flèche en bas à gauche. Si vous souhaitez profiter pleinement des icônes, vous pouvez retirer ces flèches disgracieuses via une modification du Registre.
  1. Cliquez sur le bouton Démarrer.
  2. Dans le champ de recherche, saisissez la commande regedit.
  3. Cliquez alors sur Editeur du Registre.
  4. L'éditeur du Registre s'ouvre alors. Déroulez la clé
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
  5. Cliquez sur le menu Edition, sur Nouveau puis sur Clé.
  6. Nommez la nouvelle clé Shell Icons.
  7. Cliquez ensuite sur le menu Edition, sur Nouveau puis sur Valeur de chaîne.
  8. Nommez la nouvelle valeur 29.
  9. Double cliquez ensuite dessus. Dans le champ Données de la valeur, saisissez le chemin complet vers une icône transparente de la bibliothèque d'icônes de Windows, en l'occurrence le chemin suivant puis validez par OK.
    %windir%\System32\shell32.dll,-50
  10. Fermez l'éditeur du Registre et redémarrez l'explorateur ou bien votre ordinateur. Les flèches des raccourcis ont disparu !
  11. Si la modification manuelle du Registre vous rebute, vous pouvez télécharger ces scripts. Après avoir décompressé l'archive, double cliquez sur le fichier Supprimer_fleche_raccourci.reg puis validez afin de retirer la flèche des raccourcis. Pour l'afficher de nouveau, il vous suffira de double cliquer sur le fichier Afficher_fleche_raccourci.reg.
Source : https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/7290.htm
