https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/7458.htm
Bien centrer un élément sur plusieurs cellules - Excel
Avec Excel, la fonction Fusionner et centrer permet de fusionner plusieurs cellules pour afficher du texte au milieu. Le problème est que cela casse la structure de votre tableau. Vous ne pourrez plus filtrer ou trier vos colonnes ni faire de calculs globaux dessus. La solution consiste à utiliser à la place l'alignement Centré sur plusieurs colonnes.
  1. Avec la fonction Fusionner et centrer, vous pouvez centrer du texte sur plusieurs colonne.
  2. Le problème est que si l'on souhaite faire des opérations (calcul, tri, filtre) sur une colonne où se trouve une des cellules fusionnées, on tombera sur une erreur ou sur un calcul erroné. Impossible de ne sélectionner qu'une colonne du tableau.
  3. La structure du tableau est cassée par cette fusion.
  4. Pour éviter cela, il faut passer par l'alignement Centré sur plusieurs colonnes. Retirez la fusion d'une cellule en la sélectionnant et en cliquez sur Fusionner et centrer qui se désactive alors.
  5. Sélectionnez alors les cellules sur lesquelles aligner du texte.
  6. Cliquez sur la petite flèche en bas à droite de la zone Alignement de l'onglet Accueil du ruban.
  7. Ouvrez l'onglet Alignement de la fenêtre qui s'ouvre.
  8. Sélectionnez l'option Centré sur plusieurs colonnes et validez par OK.
  9. Le texte est bien centré sur plusieurs colonnes.
  10. Les cellules ne sont pas fusionnées et vous pouvez donc les exploiter individuellement dans vos opérations.
Source : https://www.pcastuces.com/pratique/astuces/7458.htm
