Test de la batterie portable UGREEN Magflow Air 10000 mAh
Le marché des accessoires de charge magnétique pour smartphones compte une nouvelle référence avec la UGREEN MagFlow Air. Dotée d'une capacité de 10 000 mAh, cette batterie externe se positionne comme une solution de secours nomade polyvalente grâce à son câble USB C intégré et le support de la charge sans fil magnétique.
La batterie est fournie avec une documentation en français.
Elle offre une capacité de 10000 mAh. Elle permet de recharger plusieurs fois un téléphone portable, une tablette ou un appareil mobile comme une caméra, un drone, etc. Elle mesure 112 mm x 70 mm pour 14 mm d'épaisseur et pèse 213 g.
Visuellement, la MagFlow Air adopte un revêtement en plastique mat qui limite la sensibilité des traces de doigts. Elle est ultra fine et a le gabarit d'un disque dur externe. Facile à emporter partout avec vous.
Elle délivre 30W via son port USB C ainsi que par son câble USB intégré sous la forme d'une dragonne.
Ce câble et sa fixation clipsée dans la batterie sont solides et restent en place même en secouant la batterie dans tous les sens en tenant la dragonne.
Ce câble USB C et la prise USB C sont tous les 2 compatibles entrée / sortie. Vous pourrez donc recharger la batterie via une de ces 2 prises.
La batterie est compatible avec la charge à faible courant, ce qui vous permet de recharger les appareils peu énergivores (montres, écouteurs) là où certaines batteries s'éteignent car elles ne délivrent pas assez de courant. Pour activer ce mode, il suffit de presser 3 secondes le bouton de démarrage de la batterie.
A côté de cette recharge filaire, la batterie portable UGREEN Magflow Air 10000 mAh offre la recharge sans fi Qi2 jusqu'à 15W. Posez simplement votre téléphone ou vos écouteurs compatibles sur la batterie pour les charger directement.
La batterie est également compatible MagSafe pour être fixée de manière magnétique au dos de votre téléphone : iPhone compatible ou Android avec une coque magnétique. La force d'attraction des aimants est suffisante pour maintenir la batterie en place lors d'un usage quotidien ou lorsque le téléphone est glissé dans une poche.
Des diodes indiquent l'état de charge de la batterie.
Elle est proposée à 69,99 €.
La UGREEN MagFlow Air 10000 mAh remplit sa fonction première : fournir une réserve d'énergie polyvalente. Son principal atout réside dans son rapport capacité/taille, la présence d'un câble USB C intégré et la commodité de sa fixation magnétique. Que vous ayez un iPhone ou un smartphone sous Android, elle saura vous dépanner à coup sûr en déplacement. Un parfait compagnon de voyage !
