L'installation du bras ne pose pas de problème. Vous devrez régler la force du support pour qu'il reste en équilibre juste avec le poids de l'écran.
Dans un premier temps, vous devez choisir le moyen de fixer le bras à votre bureau. Vous pouvez fixer le support avec une pince en C.
Ou alors faire un trou (diamètre 10 mm) et utiliser la tige filetée et l'écrou papillon fournis.
Fixez ensuite le bras au support. Pensez à serrer la vis de sécurité.
Passez les câbles d'alimentation et HDMI/VGA/DV dans les chemins de câbles sous le bras.
Dévissez l'écran de son pied actuel.
Fixez 2 vis fournies sur les 2 trous VESA supérieurs en ne les serrant pas.
Penchez l'écran et glissez les 2 encoches supérieures du support VESA du bras sous les têtes de vis. Ajoutez les 2 vis inférieures et vissez correctement les 4 vis.
Votre écran est maintenant attaché correctement au bras.
Vous pouvez maintenant régler l'inclinaison de l'écran à l'aide d'une vis de réglage.
Réglez ensuite la force du bras. L'écran doit pouvoir rester en équilibre. Il ne doit pas remonter ou descendre tout seul. Utilisez pour cela la vis de réglage du poids du bras.
Branchez les câbles à l'écran. Vous pouvez alors placer l'écran comme vous le voulez.
