Test du chargeur UGREEN 65W avec câble rétractable
Fabricant de chargeurs et de batteries de qualité pour recharger vos appareils mobiles, UGREEN innove en proposant un chargeur intégrant un câble USB C rétractable. Plus besoin de vous soucier d'emporter un câble avec vous : il est intégré dans le chargeur.
Le chargeur UGREEN 65W avec câble rétractable possède ainsi un câble USB C intégré, un port USB C et un port USB A. Le câble USB C peut être déroulé jusqu'à 69 cm. Donnez un petit à-coup pour entrainer le rembobinage automatique du câble dans le chargeur. Un petit aimant vient fixer l'embout du câble USB C sur le chargeur et ne pourront donc pas se dérouler tout seul.
A cause du câble intégré et de l'enrouleur, le chargeur est un peu plus gros qu'un chargeur classique même s'il est équipé de composants GaN offrant un encombrement réduit et une faible émission thermique.
Le chargeur est équipé de nombreuses protections (contre les surtensions, les courts-circuits et la surchauffe) afin de charger vos appareils en toute sécurité.
Après, si l'on compare avec un chargeur équivalent accompagné d'un câble USB C séparé, on reste sensiblement dans les mêmes dimensions.
Il faut savoir qu'il n'est pas pratique de tirer le câble USB C lorsque le chargeur est branché sur une prise électrique murale. Cela entraine généralement le débranchement du chargeur de la prise. Il vous faudra donc dérouler le câble avant de connecter le chargeur à une prise électrique. Sinon, le câble se déroule bien et se retracte bien. Pas de problème de ce côté.
Comme cela est le cas pour tous les chargeurs et les batteries, les 65W correspondent à la puissance total max fournie. Fidèle à son habitude, UGREEN fourni une notice détaillée avec la répartition de la puissance suivant le nombre d'appareils connecté à la prise.
Ainsi, si vous ne branchez qu'un seul appareil, vous pourrez le charger à 60W par le câble USB C rétractable, 65W par le port USB C et 22.5W par le port USB A.
Pour 2 appareils, les 65W sont partagés 20/45W entre le câble USB C rétractable et le port USB C. Si vous utilisez le port USB A, il délivrera 18W tandis que vous aurez 45W avec le câble rétractable. En revanche, si vous utilisez le port USB A avec le port USB C, ils ne délivreront que 7.5W chacun. Avec 2 appareils à recharger, cette dernière disposition peu efficace est à éviter. Mieux vaut utiliser le câble USB C rétractable si vous avez besoin d'utiliser en même temps le port USB A.
Enfin, vous pouvez recharger 3 appareils en même temps avec le câble USB C rétractable qui fournira 45W, le port USB C qui fournira 7.5W et enfin le port USB A qui fournira aussi 7.5W.
Ce chargeur UGREEN 65W avec câble rétractable est proposé à 44,99 € mais on le trouve en promotion sous la barre des 30 € ce qui en fait dans ce cas une excellente affaire surtout quand on tient compte du prix d'un câble USB C de qualité.
Notez qu'UGREEN propose également un chargeur allume-cigare 75W avec câble rétractable à mettre directement dans votre voiture. Plus besoin de fouiller votre voiture à la recherche d'un câble. Testé et validé en vacances !
Verdict :
Au final, ce chargeur s'avère bien pratique grâce à son câble intégré. Vous n'avez plus à vous soucier d'emporter un câble avec vous ni à mettre la main sur un câble : il est intégré au chargeur. Il possède une bonne longueur et semble robuste. UGREEN annonce une résistance à plus de 25 000 rétractations et à plus de 10 000 flexions.
Les 65W et les ports USB C et A supplémentaires vous permettront de recharger rapidement 1 ou 2 appareils. 3 appareils peuvent en fait être chargés en même temps, mais la puissance est alors fortement sur les ports supplémentaires. Pour dépanner donc.
Si vous avez tendance à égarer vos câbles ou à emmener régulièrement un chargeur en déplacement, ce modèle UGREEN avec câble USB C intégré est parfait. Vous aurez ainsi toujours une solution pour charger vos appareils. En promo à moins de 30 € c'est un indispensable.
