Tester la fiabilité et la capacité d'une carte mémoire ou d'une clé USB
Vérifier une clé USB ou une carte mémoire
Vous allez maintenant pouvoir tester la fiabilité et la capacité réelle d'une carte mémoire ou d'une clé USB. Avant de lancer l'opération, veillez à sauvegarder les fichiers qui se trouvent sur votre support amovible et à le vider complètement.
Videz le contenu de la carte en la formatant. Dans l'explorateur Windows, cliquez avec le bouton droit de souris sur le lecteur et cliquez sur Formater. Au passage, notez la lettre de lecteur de la clé USB (H ici)
Cochez la case Formatage rapide et cliquez sur Formater.
Confirmez l'opération par OK.
Cliquez enfin sur OK puis sur Fermer.
Double cliquez sur le fichier h2testw.exe ou sur son raccourci si vous en avez créé un.
Sélectionnez l'option English.
Cliquez sur Select target.
Sélectionnez votre carte mémoire ou votre clé USB en déroulant l'élément Ce PC et cliquez sur OK.
Sélectionnez l'option all available space et cliquez sur Write + Verify.
Si votre lecteur utilise le format de fichiers NTFS, un avertissement peut apparaître. Cliquez sur OK.
H2testw remplit alors votre clé USB ou votre carte mémoire de données puis il les vérifie. L'opération peut durer plusieurs dizaines de minutes suivant la vitesse et la capacité de votre lecteur amovible.
Un rapport est alors affiché et vous informe si des erreurs ont été détectées. Si aucune erreur n'est trouvée, votre carte est bonne pour le service.
La taille réelle du lecteur est indiquée ainsi que celle escomptée. Notez que si votre lecteur est formaté en NTFS, il peut y avoir quelques dizaines de Mo d'écart (cet espace est utilisé par le système de fichiers). Pensez également à la capacité indiquée par le constructeur où 1 Go constructeur correspond à environ 940 Mo (différence entre 1 Ko - 1 000 octets et 1 Kio = 1024 octets). Si une grosse différence est trouvée entre la capacité supposée de votre carte mémoire et celle indiquée par H2testw, elle a vraisemblablement été maquillée. Informez immédiatement le vendeur.
Les débits en lecture (reading speed) et écriture (writing speed) sont également indiqués.
Vous pouvez fermer H2testw. Ce dernier a laissé des fichiers d'analyse .H2W sur la clé USB. Vous pouvez les supprimer (ou reformer votre clé USB).
