Test du mini PC GEEKOM A5 (AMD Ryzen 7 5800H, 32 Go DDR4, SSD NVMe 512 Go, Windows 11)
Le tour du propriétaire
Le PC arrive bien protégé (mousse, films protecteurs) dans sa boite.
Quand on déballe le PC, on est surpris de sa taille compacte petite. C'est un cube en métal de 11,7 cm x 11,2 cm par 4,9 cm d'épaisseur. Il tient littéralement dans la main. Il pèse 652 grammes ce qui fait qu'il reste bien stable sur votre bureau. Sa petite teinte rosée ne laisse pas indifférent et lui donne un certain charme.
L'ordinateur est accompagné d'un câble HDMI et d'un bloc d'alimentation de 120 W.
Un support VESA 75 mm / 100 mm est également présent pour fixer l'ordinateur directement au dos d'un écran.
En retirant le capot, on a accès au SSD M.2 NVMe de 512 Go.
Le SSD NVMe peut facilement être remplacé par un modèle offrant plus de capacité (jusqu'à 2 To).
Un emplacement 2.5 pouces SATA est également disponible sous le capot pour ajouter un disque dur ou un SSD supplémentaire (jusqu'à 2 To).
Le GEEKOM A5 intègre un processeur AMD Ryzen 7 5800H (architecture Zen 3) avec 8 cœurs, 16 threads et une fréquence de base 3,2 GHz pouvant aller jusqu'à 4.4 GHz. Il fonctionne dans un TDP de 45 W et est refroidi par un système de caloducs en cuivre et un ventilateur silencieux.
Le Ryzen 7 5800H est capable de mener à bien toutes les tâches informatiques avancées : Internet, développement, multimédia, montage vidéo, dessin industriel, virtualisation, etc.
Le processeur intègre également une partie graphique Radeon Vega 8 qui sera à même de lancer vos jeux en Full HD avec un niveau de détails moyen/élevé.
Le GEEKOM A5 dispose de 2 barrettes de 16 Go de RAM DDR4 3200 MHz (32 Go au total donc) à double canal. Les barrettes peuvent être remplacées (jusqu' 64 Go).
Côté connectique, en plus du WiFi 6 et du Bluetooth 5.2, l'ordinateur propose d'un port réseau Ethernet 2.5Gbits, 2 ports USB 3.2 Gen 2 Type C, 3 ports USB 3.2 Gen 2 Type A, 1 ports USB 2.0 Type A, une prise jack audio 3.5 mm, 2 ports HDMI et un lecteur de carte SD.
Il est donc possible de brancher jusqu'à 4 écrans (jusqu'à 8K) en même temps sur l'ordinateur.
Il est livré avec une licence de Windows 11 Pro et quasi prêt à l'emploi puisqu'il faudra simplement lui brancher un écran, une souris et un clavier (filaire ou sans fil Bluetooth) pour en profiter.
Dès le démarrage, l'installation de Windows 11 (en français) est finalisée.
Maintenant, un compte Microsoft est nécessaire pour installer Windows 11. Pour utiliser à la place un compte local, suivez cette astuce.
Après quelques étapes, vous voilà enfin sous Windows 11. Un petit tour dans les paramètres nous permet de confirmer qu'un Windows 11 Pro est bien installé et activé.
Passage ensuite obligé par Windows Update pour installer toutes les dernières mises à jour de Windows. Et cela est plutôt long puisqu'il nous a fallu télécharger et installer la mise à jour 22H2 puis 23H2.
Le BIOS de l'ordinateur est facilement accessible (touche Suppr au démarrage) et offre de nombreux réglages.
