Test de l'écran PC 27 pouces KTC H27T22 (QHD 1440p, 165Hz, Fast IPS)
Déballage de l'écran
L'écran est livré dans un carton qui fait office de colis. Rassurez-vous, tout est bien protégé à l'intérieur avec une boîte en polystyrène ou rien ne bouge.
Pour déballer l'écran, il suffit de mettre le carton à plat avec la flèche Front orientée vers le bas.
Puis de tirer la boite polystyrène.
Elle contient :
La dalle de l'écran
Le pied de l'écran en deux parties
Une alimentation externe de 54W avec son câble électrique.
Un câble DP de 1,5 m.
Une notice d'installation.
Dans un premier temps, vous devrez assembler le pied. Rien de plus simple : emboitez les 2 parties du pied et resserrez la vis papillon en dessous pour bien les fixer ensemble.
Le pied est prêt.
Déballez la dalle et remettez-la à plat dans le polystyrène sur le film de protection.
L'écran vient se clipser sur le pied. Inclinez-le pour passer ses 2 ergots dans les 2 fentes supérieures du bien.
Basculez vers le bas et clipsez le au pied.
Mettez l'écran debout. Tout est bien stable.
La connectique est située à l'arrière de l'écran. Vous y trouverez la prise pour le boitier d'alimentation, un port USB (pour les mises à jour du firmware de l'écran. Il ne sert qu'à ça et vous ne pourrez pas l'utiliser pour alimenter un appareil usb par exemple), un port HDMI, deux ports Display Port et une sortie audio jack 3.5 mm (pour récupérer directement l'audio de l'HDMI dans un casque par exemple). Une encoche de sécurité au format Kensington est également présente pour attacher l'écran à un câble antivol.
Un trou dans le pied vous permettra de faire passer vos câbles à un seul endroit. Ce pied est extrêmement pratique puisqu'il vous permettra de régler précisément l'écran : en inclinaison (de l'avant vers l'arrière), en orientation (de gauche à droite) et en hauteur (de haut en bas) afin de l'adapter précisément à votre posture et votre position. Le pied dispose également d'un mode pivot qui vous permettra de mettre l'écran à la verticale ce qui peut être pratique pour parcourir de longues feuilles de calculs dans un tableur.
Le pied respire la qualité et l'écran est bien stable dessus. Les réglages nécessitent d'exercer une certaine force sur l'écran. Après cela, il ne bouge pas du tout.
Si vous souhaitez vous passer du pied, l'écran peut être fixé à un support mural ou à un bras grâce à sa compatibilité VESA 100x100 mm.
A l'arrière de l'écran, vous trouverez deux petits rubans LED qui diffusent une petite lumière d'ambiance (désactivable dans le menu de l'écran). Deux grilles sont également présentes pour le refroidissement de la dalle.
Vous trouverez enfin un petit joystick pour accéder aux réglages de l'écran.
Niveau design, rien d'extravagant. L'écran peut passer partout : au travail ou à la maison.
