Test de l'écran PC 27 pouces KTC M27T20 (Mini Led, QHD 1440p, 165Hz, Quantum Dot)
Utilisation de l'écran
Au quotidien, l'écran M27T20 se révèle très agréable à utiliser. Par défaut, les couleurs sont vives et bien équilibrées et les noirs très profonds. L'image est très belle et bien plus lumineuse que le H27T22.
La résolution QHD 2560x1440 est vraiment adaptée à l'écran de 27 pouces. C'est le bon compris entre surface et taille d'affichage (les textes sont parfaitement lisibles) pour un écran PC sans se faire mal aux yeux. C'est une résolution qui permet d'afficher 2 pages en même temps à l'écran pour travailler efficacement.
Et pour le jeu, cette définition offre une meilleure qualité que le Full HD 1080p classique tout en restant beaucoup moins gourmand que la 4K qui reste accessible qu'à une minorité vu la puissance nécessaire au niveau de la carte graphique.
En se branchant via une prise HDMI, vous serez limité à une fréquence de 144 Hz. Il faudra passer par le DisplayPort ou l'USB C pour une fréquence de 165 Hz. Dans tous les cas, il faudra changer la fréquence directement dans Windows. Avec une fréquence plus élevée, l'image est rafraichie plus fréquemment sur l'écran entrainant une meilleure fluidité. Cela est particulièrement visible dans les jeux rapides de type FPS, mais cela se ressent également lors de grand défilement en bureautique.
Du côté des jeux, l'écran KTC M27T20 est également compatible GSync et FreeSync via Adaptive Sync. Concrètement, cela permet d'assurer une synchronisation des transferts d'images entre l'écran et votre carte graphique (AMD ou NVIDIA) afin de limiter les saccades et effets de découpage. Vous pourrez tout à fait lui brancher une PS5 ou une Xbox (compatible VRR).
Activer Adaptive Sync
Là encore, la fonctionnalité GSync / FreeSync est désactivée par défaut. Pour l'activer, affichez le menu OSD, allez dans Gaming Setup, dans FreeSync/G-Sync et fixez le réglage à On.
L'écran apporte quelques fonctionnalités pratiques aux joueurs comme la possibilité d'afficher une croix de visée en surimpression sur l'écran. Vous pourrez accéder à ses réglages dans l'OSD ou directement via le menu rapide de l'OSD en dirigeant directement le bouton à l'arrière de l'écran vers la gauche (lorsque vous êtes face à l'écran).
une croix de visée.
un minuteur de 15, 30, 45, 60 ou 90 minutes pour décrocher de l'écran de temps en temps.
le nombre d'images par seconde du jeu courant.
OSD en français
Par défaut les menus de l'OSD sont en anglais. Vous avez la possibilité de les mettre en français mais tous les éléments ne sont pas correctement traduits et certains termes sont même en allemand. Nous vous conseillons donc de rester avec le menu en anglais.
Activer le HDR
L'écran est compatible HDR pour afficher plus de détails et des couleurs améliorées (dans les films ou les jeux). Pour pouvoir utiliser cette fonction, vous devez l'activer sur l'écran et dans Windows. Du côté de l'écran, il faut afficher l'OSD, aller dans Advanced Settings, dans HDR et fixez le paramètre à Auto.
L'écran est également adapté à la lecture vidéo avec de belles couleurs, des noirs propres (même en mini LED, on reste toutefois en dessous de l'OLED quand même) et un bon contraste même en plein jour.
L'écran intègre des haut-parleurs 2x2W. Comme souvent avec les HP intégrés aux écrans, il s'agit plus d'une solution de dépannage pour des vidéos sur Internet ou pour de la visio qu'un système pour profiter pleinement de votre musique ou de vos jeux vidéo. Un casque audio est en effet alors plus adapté.
Le port USB C quant à lui peut être utilisé comme entrée vidéo avec un ordinateur portable, un smartphone, une console de jeux ou une tablette par exemple. Il peut en profiter pour alimenter directement votre appareil depuis l'écran grâce aux 90W délivrés par le port USB C. Ainsi, votre portable n'a pas besoin d'être branché ailleurs.
Pratique pour libérer de la place sur le bureau et avoir un espace de travail dégagé. Pour le télétravail par exemple.
Comme tous les systèmes à plusieurs écrans, vous pourrez alors choisir d'afficher une copie de l'écran de votre portable sur le KTC M27T20, afficher uniquement sur le KTC M27T20 ou bien utiliser le KTC M27T20 comme extension de l'écran de votre portable.
Notez que le câble USB C n'est pas fourni et vous devrez utiliser un câble compatible charge et données pour profiter de la charge et de l'affiche du portable sur l'écran. Nous avons utilisé ce câble qui est compatible charge jusqu'à 100W et transmission vidéo 2K @165 Hz, tout bon pour cet écran donc.
Grâce au KVM intégré à l'écran, il est possible d'utiliser un clavier, une souris et cet écran avec 2 ordinateurs. Attention, cela implique quelques contraintes. Un des PC doit être relié à l'écran en HDMI ou DP et via un câble USB A / USB B. Le second PC doit être relié à l'écran via un câble USB C. De cette façon, les 2 ports USB de l'écran seront visibles par les 2 PC. Il suffit alors de brancher votre clavier et votre souris directement sur les ports USB de l'écran (vous pouvez tout à fait utiliser un dongle USB pour des périphériques sans fil).
Affichez alors le menu rapide KVM de l'OSD en dirigeant directement le joystick à l'arrière de l'écran vers la droite (lorsque vous êtes face à l'écran). Sélectionnez l'option Auto.
Vous pourrez alors passer d'un PC à l'autre en changeant la source vidéo dans le menu OSD qui apparait lorsque vous mettez le joystick vers le haut.
Les périphériques USB basculent alors automatiquement sur la source choisie (USB C ou HDMI/DP).
Notez que le câble USB A / USB C n'est pas fourni. Vous pouvez vous tourner vers un câble USB 3.0 si vous comptez partager une clé USB ou un disque dur via le KVM.
Sinon n'importe quel modèle USB 2.0 fera l'affaire et vous en avez peut-être un qui traine dans vos affaires. C'est le câble USB utilisé par les imprimantes.
Hub USB
Si vous utilisez un portable branché en USB C sur l'écran, vous pouvez tout à fait brancher un clavier et une souris directement sur l'écran. L'écran fait alors office de hub USB via le port USB et vous pouvez utiliser vos périphériques directement via la simple connexion USB C à l'écran.
Verdict :
Grâce à sa technologie mini-led, l'écran KTC M27T20 offre une très belle image lumineuse avec des noirs profonds. L'image est réactive et ne souffrira d'aucun lag ou déchirure dans vos jeux et vidéo. Les couleurs sont bien équilibrées et l'écran est adapté autant pour le multimédia que le jeu vidéo.
La définition QHD 2560x1440 est parfaitement bien adaptée à la dalle de 27 pouces.
Cela vaut-il la différence de prix de près de 150 € par rapport à un dalle LED classique ? Oui sans hésiter. Un écran est fait pour durer de nombreuses années et votre achat sera bien rentabilisé. D'autant que les améliorations KTC M27T20 ne se limitent pas à sa dalle mini LED. Le KVM peut être pratique pour gérer 2 machines sur un écran et surtout, le port USB C alimenté en 90W permettra d'utiliser et charger un ordinateur portable dessus avec un seul câble.
