Test du mini PC Geekom IT13 (Intel Core i9-13900HK, 32 Go DDR4, SSD NVMe 1 To, Windows 11 Pro)
Le tour du propriétaire
Le PC arrive bien protégé dans un bel écrin.
Ses dimensions restent relativement modestes. Difficile d'imaginer qu'une petite chose comme cela cache autant de puissance. Il saura se faire discret sur votre bureau avec ses 11,7 cm x 11.2 cm par 4.9 cm d'épaisseur.
L'ordinateur est accompagné d'un câble HDMI, d'un support VESA, d'une notice en français et d'un bloc d'alimentation de 120 W.
Le support VESA 75 mm / 100 mm vous permet de fixer l'ordinateur directement au dos d'un écran.
Le capot s'enlève en retirant les 4 vis intégrées aux pieds en caoutchouc. Cela vous permettra d'accéder à la mémoire et au stockage.
Un SSD NVMe Kingston PCIe Gen4 de 1 To est présent sur l'emplacement M.2. Un second emplacement est disponible pour ajouter un second SSD M.2 2242 SATA (max 1 To).
Un emplacement SATA 2.5 pouces est également présent au dos du couvercle pour ajouter un disque dur ou un SSD SATA de 2 To Max. Tout est déjà précablé. Vous avez juste à insérer le disque dur/SSD dans la fente, à le brancher et c'est tout !
Son cadre mêle métal et plastique pour une excellente résistance.
Le Geekom IT13 intègre un processeur Intel Core i9-13900HK (architecture Raptor Lake) avec 14 cœurs, 20 threads et une fréquence de base 3.2 GHz pouvant aller jusqu'à 5.40 GHz. Il fonctionne dans un TDP de 45 W et est refroidi par un ventilateur silencieux. Le Intel Core i9-13900H est capable de mener à bien toutes les tâches informatiques, des plus courantes aux plus gourmandes : Internet, développement, multimédia, jeux vidéo, montage vidéo, création 3D et autres utilisations créatives ...
Le processeur intègre également une partie graphique Intel Iris Xe 1.5 GHz avec 96 unités d'exécution. Elle sera à même de lancer tous vos jeux en Full HD avec une bonne qualité.
Le Geekom IT13 dispose de deux barrettes de 16 Go de RAM DDR4 3200 MHz pour un total de 32 Go. Vous pouvez également remplacer les 2 barrettes jusqu'à atteindre 64 Go.
Sur la carte mère, on trouve le système de refroidissement avec un large radiateur et un ventilateur. Les grilles sur les côtés du boitier optimisent la dissipation de la chaleur.
Côté connectique, en plus du WiFi 6E et du Bluetooth 5.2, l'ordinateur propose un port réseau Ethernet 2.5G, 3 ports USB 3.2 Gen 2 Type A (2 à l'avant, 1 à l'arrière), 2 port USB4 type C, une prise jack audio 3.5 mm, un lecteur de cartes SD et 2 ports HDMI.
Un port dédié à l'alimentation est également présent.
Il est donc possible de brancher jusqu'à 4 écrans en même temps sur l'ordinateur (HDMI x 2, USB C x 2).
Il est livré avec une licence de Windows 11 Pro et quasi prêt à l'emploi puisqu'il faudra simplement lui brancher un écran, une souris et un clavier (filaire ou sans fil Bluetooth) pour en profiter. Dès le démarrage, l'installation de Windows 11 (en français) est finalisée.
Après quelques étapes, vous voilà enfin sous Windows 11. Connectez-vous à votre réseau WiFi ou Ethernet.
Passage ensuite obligé par Windows Update pour installer toutes les dernières mises à jour de Windows ce qui peut prendre un peu de temps. Au final, on se retrouve avec la dernière version de Windows 11 disponible (24H2).
Soutenez PC Astuces
Cet article vous a aidé ? Soutenez-nous avec un abonnement mensuel.
