Test du mini PC Geekom Mini Air12 (Intel N150, 16 Go DDR5, SSD NVMe 512 Go, Windows 11 Pro)
Le tour du propriétaire
Le Geekom Mini Air12 arrive dans une belle boîte. Il est bien protégé avec une mousse bien dense.
Quand on le déballe, on est surpris de sa taille ridiculement petite. Il mesure 11,7 cm x 11,2 cm par 3,42 cm d'épaisseur. Quand on le prend en main, on sent que c'est du costaud. Il pèse 452 g.
L'ordinateur est accompagné d'un câble HDMI, d'un support VESA, d'une notice en français, d'une carte de remerciement et d'un bloc d'alimentation de 45 W.
Le support VESA 75 mm / 100 mm vous permet de fixer l'ordinateur directement au dos d'un écran.
Le capot renforcé avec du métal se retire facilement en enlevant les vis intégrées aux patins caoutchouc.
On a accès au SSD M.2 NVMe PCIe 3 de 512 Go de marque générique au format 2280.
Il n'y a pas de slot d'extension pour étendre la capacité. Mais vous pourrez facilement remplacer le SSD existant par un modèle offrant plus de capacité (jusqu'à 2 To). On trouve par exemple des SSD M.2 NVMe PCIe 3 2280 de 1 To autour de 70 €.
Le Mini Air12 propose un module de 16 Go de mémoire DDR5-5600 MHz de marque Crucial (la fiche technique annonce une mémoire 4800 MHz, on a mieux ici). Ce module peut être remplacé par un module de 32 Go. A réserver pour une utilisation en tant que serveur par exemple. La machine est bien équilibrée d'origine pour une utilisation bureautique / Internet.
Le Geekom Mini Air12 intègre ici un processeur Intel Alder Lake N150 avec 4 cœurs, 4 threads et une fréquence allant de 2.0 GHz à 3.6 GHz. Il fonctionne dans un TDP de 6 W et est refroidi par système combinant 2 caloducs en cuivre et un grand ventilateur silencieux. L'Intel N150 est capable de mener toutes les tâches bureautique, Internet et multimédia courantes.
Le N150 est plus puissant que le N100 pour une même consommation électrique. Il est un peu en dessous du N97 qui est plus performant mais qui consommera plus (12W contre 6W).
Le processeur intègre également une partie graphique avec 24 unités d'exécution et un boost à 1.0 GHz (contre 0.75 GHz pour le N100). De quoi même lancer quelques vieux jeux pas gourmands et d'émuler sans soucis des anciennes consoles.
La connectique est complète et de qualité. En plus du WiFi 6 et du Bluetooth 5.2, l'ordinateur propose un port réseau Ethernet Gigabit, 2 ports USB C 3.2 Gen2, 3 ports USB 3.2 Gen2, une prise jack audio / micro 3.5 mm, un port HDMI, un port miniDP et un trou de sécurité Kensington.
Une prise d'alimentation est également présente ...
Ainsi qu'un lecteur de carte SD.
Il est possible de brancher jusqu'à 3 écrans en même temps sur l'ordinateur (USB C, HDMI et DP).
Il est livré avec une licence de Windows 11 Pro et quasi prêt à l'emploi puisqu'il faudra simplement lui brancher un écran, une souris et un clavier (filaire ou sans fil bluetooth) pour en profiter. Fait appréciable, la version 24H2 de Windows était fournie, ce qui limite fortement la durée des mises à jour lors de la mise en route du PC.
Soutenez PC Astuces
Cet article vous a aidé ? Soutenez-nous avec un abonnement mensuel.
