Test du mini PC Nipogi AM06 Pro (AMD Ryzen 7 5825U, 16 Go DDR4, SSD NVMe 512 Go, Windows 11)
Le tour du propriétaire
Le PC arrive bien protégé dans sa boite.
Quand on déballe le PC, on est surpris de sa petit taille. C'est un cube en plastique de 13,2 cm x 13,2 cm par 5,4 cm d'épaisseur. Il tient littéralement dans la main. Il pèse 560 grammes ce qui fait qu'il reste bien stable sur votre bureau.
L'ordinateur est accompagné d'un câble HDMI, d'un support VESA, d'une nappe SATA et d'un bloc d'alimentation USB C de 65 W.
Bon point pour cette alimentation qui se branche sur l'ordinateur via un port USB C. C'est très pratique car vous pourrez facilement le remplacer avec un chargeur USB C classique ou une station d'accueil qui délivre au moins 65W.
Le support VESA 75 mm / 100 mm vous permet de fixer l'ordinateur directement au dos d'un écran.
La nappe SATA vous permettra d'ajouter un SSD ou un disque dur supplémentaire. Ce câble semble assez fragile ainsi que son connecteur. Il faudra donc être méticuleux le jour où vous ajouterez un second disque dur / SSD. Mais il a toutefois le mérite d'exister pour offrir une possibilité d'évolution de la capacité du mini PC.
Le mini PC retourné, le capot s'enlève facilement en retirant 4 vis au niveau des pieds. Cela vous permettra d'accéder à la mémoire et au stockage.
Un SSD SATA Udstore de 512 Go est présent sur l'emplacement M.2. Il peut facilement être remplacé par un modèle SATA offrant plus de capacité (jusqu'à 2 To) ou un modèle NVMe plus rapide (l'emplacement M.2 est compatible SATA et NVMe).
Un emplacement 2.5 pouces SATA est disponible via une nappe pour ajouter un second disque (jusqu'à 2 To également). Le branchement peut être assez délicat. Attention à ne pas plier la nappe durant l'opération.
Notez que ce disque devra être placé entre la carte mère et le capot inférieur.
Le Nipogi AM06 Pro intègre un processeur AMD Ryzen 7 5825U (architecture Cézanne) avec 8 cœurs, 16 threads et une fréquence de base 2.0 GHz pouvant aller jusqu'à 4.55 GHz. Il fonctionne dans un TDP de 15 W et est refroidi par un ventilateur silencieux. Le AMD Ryzen 7 5825U est capable de mener à bien toutes les tâches informatiques courantes et moyennement gourmandes : Internet, développement, multimédia, montage vidéo et autres utilisations créatives ...
Le processeur intègre également une partie graphique AMD Vega 8 qui sera à même de lancer vos jeux en Full HD avec un niveau de détails moyen.
Le Nipogi AM06 Pro dispose d'une barrette de 16 Go de RAM DDR4 2666 MHz. Un second emplacement est disponible et vous permettra d'atteindre jusqu'à 64 Go.
Au dessus de la carte mère, on trouve le système de refroidissement avec un large radiateur et un ventilateur. Des trous sous et sur le côté du boitier permettent à l'air de circuler.
Côté connectique, en plus du WiFi 6 et du Bluetooth 5.2, l'ordinateur propose 2 ports réseau Ethernet Gigabit, 4 ports USB 3.2 Gen 1 Type A (2 à l'avant, 2 à l'arrière), 1 port USB C, une prise jack audio 3.5 mm, un port HDMI et 1 port DP.
Un port USB C dédié à l'alimentation est également présent.
Il est donc possible de brancher jusqu'à 3 écrans en même temps sur l'ordinateur (HDMI, DP et USB C).
Il est livré avec une licence de Windows 11 Pro et quasi prêt à l'emploi puisqu'il faudra simplement lui brancher un écran, une souris et un clavier (filaire ou sans fil Bluetooth) pour en profiter. Dès le démarrage, l'installation de Windows 11 (en français) est finalisée.
Comme cela est conseillé par des stickers sur le mini PC, vous pouvez terminer l'installation plus vite en ne vous connectant pas à votre réseau WiFi ou Ethernet. Cela offre également l'avantage de pouvoir utiliser créer un compte local sur le PC. Si vous souhaitez utiliser un compte Microsoft en ligne, mieux vaut alors vous connecter directement.
Vous pourrez installer un Windows 11 propre (qui sera automatiquement activé) en suivant ce dossier. Vous pourrez télécharger tous les pilotes nécessaires au bon fonctionnement de l'ordi ici. Notez que nous avons dû désactiver la fonctionnalité NX Node dans le Bios pour finaliser l'installation de Windows 11 (qui tournait en rond).
Après quelques étapes, vous voilà enfin sous Windows 11. Connectez-vous à votre réseau WiFi ou Ethernet.
Un petit tour dans les paramètres nous permet de confirmer qu'un Windows 11 Pro est bien installé et activé.
Passage ensuite obligé par Windows Update pour installer toutes les dernières mises à jour de Windows ce qui peut prendre un peu de temps. L'ordinateur vient avec la version 23H2 et de Windows 11 et nous avons dû faire la mise à jour vers Windows 11 24H2.
Soutenez PC Astuces
Cet article vous a aidé ? Soutenez-nous avec un abonnement mensuel.
