Augmenter la portée de votre WiFi en transformant un routeur en répéteur
Flasher le routeur avec le firmware DD-WRT
Le flashage du firmware du WRT54GL ne pose pas de problème et passe par l'interface de configuration du routeur. Veuillez à ne pas débrancher le routeur pendant l'opération.
Branchez électriquement votre routeur et commencez par faire un reset matériel. Appuyez pour cela pendant 30 secondes sur le bouton RESET sous le routeur et relâchez le bouton.
A l'aide du câble Ethernet fourni, raccordez le routeur (en utilisant un des ports numérotés de 1 à 4 à l'arrière du routeur) à votre ordinateur (en prenant la place du câble de votre Box) par exemple.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Réseau dans la barre des tâches et cliquez sur Ouvrir le Centre de réseau et partage.
Dans la colonne de gauche de la fenêtre qui s'ouvre, cliquez sur Modifier les paramètres de la carte.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la connexion réseau Connexion au réseau local et cliquez sur Propriétés.
Double cliquez ensuite sur l'élément Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4).
Sélectionnez l'option Utiliser l'adresse IP suivante, fixez l'adresse IP à 192.168.1.7 et le masque de sous-réseau à 255.255.255.0. Laissez les champs de serveurs DNS vides. Validez par OK.
Ouvrez ensuite votre navigateur web et rendez-vous à l'adresse http://192.168.1.1 et validez par Entrée.
Une fenêtre d'authentification s'ouvre alors. Laissez le nom d'utilisateur vide et saisissez le mot de passe admin. Validez par OK.
Dans l'interface de configuration du routeur, cliquez sur Administration puis sur Firmware Upgrade.
Sélectionnez le fichier du firmware DD-WRT téléchargé précédemment et cliquez sur Ouvrir.
Cliquez sur le bouton Upgrade et patientez quelques minutes. N'interrompez surtout pas le processus de mise à jour.
Cliquez sur Continue une fois la mise à jour terminée.
Faites alors un reset matériel. Appuyez pour cela pendant 30 secondes sur le bouton RESET sous le routeur et relâchez le bouton.
