Test de la batterie portable UGREEN Nexode Power Bank 25000 mAh 200W
En déplacement, les batteries portables permettent d'apporter un supplément d'énergie bien pratique pour ses appareils mobiles et ses accessoires mobiles. Il y a des petites batteries de 5 000 à 10 000 mAh que vous pouvez facilement glisser dans un sac à mains et qui vous permettront de recharger 1 à 2 fois votre téléphone.
Il y a également des batteries qui ont une plus grosse capacité pour recharger plusieurs appareils en même temps et surtout des appareils plus énergivores comme une tablette, un ordinateur portable ou une console de jeux portable (comme la Switch, le Steam Deck, l'Asus Rog Ally, ..). La batterie portable UGREEN Nexode Power Bank 25000 mAh 200W entre dans cette seconde catégorie avec une capacité de 25 000 mAh. Notez qu'elle est compatible avec les trajets en avion.
Avec 25 000 mAh, vous aurez donc de quoi recharger plusieurs fois vos téléphones, vos tablettes, vos ordinateurs portables et vos consoles lorsque vous êtes en déplacement.
Elle possède 2 ports USB-C et 1 port USB A.
La grande force de cette batterie est qu'un de ses ports USB C délivre jusqu'à 140W tandis qu'un second délivre jusqu'à 100W ce qui leur permet d'alimenter simultanément sans broncher deux appareils gourmands (200W max au total) comme les ordinateurs portables et les consoles.
A vous les recharges rapides et répétées avec le matériel compatible.
Notez qu'en utilisant plusieurs ports en même temps, la puissance délivrée diminue, ce qui est plutôt logique.
Avec 1 port :
Avec 2 ports :
Avec 3 ports :
La batterie possède un écran TFT qui vous donne des informations pratiques sur vos charges, comme par exemple la puissance délivrée par chaque port.
Vous pouvez également afficher un graphique des charges en pressant une fois le bouton d'allumage de la batterie.
Une petite animation est jouée quelques instants lorque vous démarrez la batterie ou la laissez en charge (l'écran s'éteint au bout de quelques secondes).
La batterie est compatible avec la charge à faible courant, ce qui vous permet de recharger les appareils peu énergivores (montres, écouteurs) là où certaines batteries s'éteignent car elles ne délivrent pas assez de courant. Pour activer ce mode, il suffit de presser 3 secondes le bouton de démarrage de la batterie.
La recharge de la batterie passe par n'importe quel port USB C et supporte la charge rapide à 65W. Pratique car certaines batteries avec plusieurs ports USB C ne permettent la recharge qu'avec un port spécifique et on peut rater la charge si on ne prend pas garde et qu'on se trompe de port.
Avec le chargeur adéquat, vous pourrez recharger la batterie complètement en un peu moins de 2h30.
La batterie pèse 592 grammes. Vous pourrez la glisser dans un sac à dos mais pas dans une poche de pantalon du fait de ses dimensions. Elle n'a pas la même forme que la batterie UGREEN Power Bank 25000 mAh 145W que nous avons précédemment testé. Vous pouvez la mettre debout ou couchée : elle est bien stable avec ses patins antidérapants.
Elle est livrée avec un câble USB C/USB C de 1 mètre supportant une charge de 240W et une petite pochette de rangement. Elle supporte la plupart des protocoles de charge rapide tels que le Power Delivery 3.1 et le QuickCharge 3.0.
Son prix public est de 129,99 € mais il est possible de la trouver moins cher en guettant les promos.
La batterie est munie de puces dédiées pour protéger vos appareils contre les courts-circuits, les surtensions, les surchauffes et les surintensités afin d'effectuer des recharges en toute sécurité.
Verdict :
En voiture, dans le train, en avion, en randonnée, en déplacement ou en camping, la batterie UGREEN Power Bank 25000 mAh 200W TFT est vraiment pratique pour recharger plusieurs fois les appareils mobiles de toute la famille. Elle tient sans soucis dans un sac à dos ou dans une pochette d'ordinateur.
Vous souhaitez pouvoir utiliser votre ordinateur portable ou votre console de jeux plusieurs heures sans prises à côté ? Là aussi, elle convient parfaitement. Elle est également adaptée à la charge d'appareils à faible courant (écouteurs bluetooth, montres connectées). Son écran bonne de précieuses informations sur la charge actuelle et permet d'adapter ses câbles et appareils à la bonne prise.
Un sans faute pour Ugreen qui propose ici une batterie puissante et efficace qui conviendra à tous les usages !
