Test du vidéoprojecteur ETOE Whale Pro (FHD, bloc optique étanche, 1500 ANSI Lumens, Android TV)
Utilisation du vidéoprojecteur
L'appareil de forme rectangulaire (en largeur) peut être placé sur un meuble, mais également sur un pied grâce à son pas de vis 1/4. Il est aussi possible de le fixer au plafond (avec un renversement automatique de l'image). Avec ses 5 kg, il est bien stable.
L'optique ETOE Whale Pro est scellée et étanche à la poussière. Il n'y a donc pas de risque qu'une cochonnerie vienne perturber l'image. Cela vous permettra d'utiliser le vidéoprojecteur dans un garage par exemple.
Lors du premier allumage, vous devrez appairer la télécommande.
Vous pourrez ensuite choisir la langue du vidéoprojecteur. Le français est disponible.
La suite du paramétrage va passer par votre smartphone. Scannez le code QR qui s'affiche sur l'écran. Vous pourrez ainsi le lier directement avec votre compte Google et configurer le WiFi.
Au bout de quelques minutes, vous voilà sous Android TV.
Le système de mise au point automatique et de correction de trapèze est efficace. Un capteur frontal permet de calibrer précisément l'image. Si vous bougez le vidéo projecteur, la correction s'active de nouveau.
Si la correction automatique ne vous convient pas, un bouton sur la télécommande permet d'ajuster directement la mise au point et un autre bouton vous permet d'accéder directement à la correction de l'image.
Vous pouvez ajuster la distorsion trapézoïdale en déplaçant les quatre coins de l'image.
La fonction de zoom vous permet d'agrandir ou réduire l'image.
Si vous modifiez la distorsion trapézoïdale, il faut penser à désactiver la correction de distorsion automatique au démarrage dans les réglages avancés afin d'éviter de perdre ses réglages à chaque fois.
L'appareil offre une certification Android TV 11 et une prise en charge des DRM qui lui permet d'accéder à toutes les plateformes de streaming : Netflix, Prime Vidéo, YouTube, Disney+, MyCanal, Apple, TV, etc.
Toute la partie Android passe par un dongle SDMC D1221 directement intégré dans le vidéo projeteur. C'est le même principe qu'utiliser un FireTV branché sur un port HDMI sauf qu'ici il est intégré dans le projecteur et démarre automatiquement au lancement. Ce dongle intègre un SoC Amlogic S905Y4 avec un GPU Mali G31, 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Il offre le WiFi 5 et le Bluetooth 5.1 au projecteur. Il est plutôt véloce et efficace pour gérer vos flux et services multimédia.
Le ETOE Whale Pro permet d'obtenir une image de 40 à 200 pouces à une distance de 1,1 à 5,4 mètres. ETOE annonce une luminosité de 1500 lumens ANSI promettant un affichage possible en plein jour. En réalité, cela n'est pas le cas. Certes, il est un peu plus lumineux que les modèles concurrents dans la même gamme de prix, mais l'image projetée n'est pas visible confortablement en plein jour.
Avec une image inférieure à 100 pouces (pour limiter la perte de luminosité) et dans la pénombre, l'image est alors très convenable. Dans le noir total, l'expérience est comme au cinéma, avec une image nette, des couleurs vives, un très bon contraste et des noirs profonds.
Le projecteur est autonome avec un circuit audio 2 x 10 W plutôt efficace. Le son est bien puissant avec de bonnes basses.
La prise HDMI permet de raccorder une source externe comme un ordinateur ou une console par exemple. Elle accepte des sources vidéo y compris en 4K (qui seront restituées en FullHD).
Le vidéoprojecteur intègre un chromecast. Vous pouvez donc caster du contenu dessus depuis votre smartphone. Pratique pour un diaporama photo en famille !
La prise USB présente permet de brancher une clé USB ou disque dur pour en lire le contenu.
Une prise jack 3.5 mm pour un casque ou pour sortir le son sur une sono est présente. En parlant de casque, vous pourrez tout à fait utiliser un casque sans fil Bluetooth avec le projecteur.
Verdict :
L'ETOE Whale Pro est un bon vidéoprojecteur qui ne révolutionne toutefois pas le genre. Il est robuste, stable et son bloc optique scellé fait qu'il ne craint pas la poussière. Le vidéoprojecteur produit une image bien lumineuse et toujours nette grâce à ses systèmes automatiques d'autofocus et de correction de la distorsion.
Malgré les 1500 ANSI Lumens annoncés, on est encore loin d'une projection en plein jour. L'image est certes lumineuse, mais uniquement dans la pénombre et le noir complet, à condition de ne pas être trop loin de l'écran (entre 2 et 3 mètres pour une image de 80 pouces environ).
Son Android TV vous permet d'accéder sans problème à tous vos services de streaming et applications Android. Tout le contenu est lisible que cela soit sur un serveur local ou sur lecteur USB. Le système intégré est rapide ce qui permet une navigation fluide dans vos contenus.
Sa prise HDMI permet de profiter en grand d'un ordinateur ou d'une console. Le son produit est bien puissant et vous plongera efficacement dans vos films.
Dommage qu'une petite béquille ne permette pas d'orienter le vidéoprojecteur. Il faudra passer pour cela par les traditionnels livres ou bien par un pied photo par exemple.
