Dans le cas d'une carte interne, vous avez besoin de savoir le type de connecteur disponible sur carte mère interne de votre ordinateur PCI-Express ou PCI pour les ordinateurs anciens. Si vous vous orientez vers une clé USB sans fil, il vous faudra juste un port USB de libre. Il vous faudra ensuite vérifiez la vitesse de votre réseau sans fil et choisir le type d'antennes de la carte réseau.
La vitesse
Vérifiez sur votre box ou votre point d'accès sans fil les caractéristiques et la vitesse du réseau WiFi : WiFi N, AC1200, … Prenez une carte / Clé offrant la même vitesse maximum afin d'optimiser les transferts et la portée.
Dans la zone Données PCI, vous voyez la liste tous les ports PCI et PCI-E(xpress) disponibles ou utilisés. La vitesse du port ne change rien (1x, 4x, 8x ou 16x).
Il vous suffit juste d'avoir un port disponible.
Les antennes
Certaines cartes ont des antennes fixées directement à l'arrière du panneau. D'autres ont des antennes déportées. Préférez cette dernière solution qui vous permet d'éloigner les antennes de la carcasse de l'ordinateur.
Dans le cas d'une clé USB, il existe des mini-clés qui sont assez discrètes. Le problème est alors que les antennes internes sont réduites et peuvent avoir plus de mal à capter un signal et à avoir un bon débit. Dans ce cas, essayez de la placer sur le devant de votre ordinateur. Si vous le pouvez, préférez une clé USB WiFi avec des antennes.
Acheter une carte/clé USB WiFi
Vous trouverez un large choix de cartes WiFi et de clés USB avec ou sans antenne chez notre partenaire Amazon.
