Cliquez-ici pour en savoir plus et consulter gratuitement plus de 180 astuces consacrées à Excelsur PC Astuces.
Dans Excel, vous souhaitez indiquer rapidement si un élément est réalisé ou non ? Utilisez des cases à cocher !
Dans un premier temps, vous devrez ajouter la rubrique Développeur au ruban. Pour cela, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un onglet existant du ruban et cliquez sur Personnaliser le ruban.
Cochez la case devant l'onglet Développeur et validez par OK.
L'onglet Développeur est ajouté au ruban.
Ouvrez l'onglet Développeur, cliquez sur Insérer puis cliquez sur Case à cocher (contrôle de formulaire).
Dessinez une case à cocher dans la première cellule de votre tableau.
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la case et cliquez sur Modifier le texte.
Supprimez la légende du bouton et validez par Entrée.
Votre bouton peut alors être utilisé pour indiquer que l'élément a été réalisé.
Pour ajouter des cases à cocher dans les lignes suivantes, cliquez dans la cellule où se trouve la case à cocher. Placez le curseur au coin inférieur droit de la cellule. Le curseur se change en croix. Etirez alors la zone jusqu'à la dernière cellule de votre tableau.
Une case à cocher est ajoutée à chaque ligne.
Vous pouvez les utiliser pour indiquer qu'un élément a été réalisé ou non.
Avec une mise en forme conditionnelle et quelques manipulations, vous pourrez même changer la couleur de l'élément si la case est cochée. Dans un premier temps, vous devez récupérer l'état de la case à cocher dans la cellule où se trouve la case ou bien dans une autre colonne. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la case à cocher et cliquez sur Format de contrôle.
Cliquez dans le champ Cellule liée et cliquez dans une cellule vide de la ligne où se trouve la case à cocher. Validez par OK.
La cellule affiche désormais VRAI lorsque la case est cochée et FAUX lorsqu'elle ne l'est pas.
Recommencez l'opération pour associer chaque case à cocher avec sa cellule adjacente.
Toutes les cases affichent bien leur état dans leurs cases adjacentes. Notez que vous pouvez masquer la colonne pour ne pas voir cette information dans votre tableau.
Sélectionnez votre tableau entier.
Dans l'onglet Accueil du ruban, cliquez sur le bouton Mise en forme conditionnelle puis cliquez sur Nouvelle règle.
Cliquez sur Utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliqué.
Dans le champ Appliquer une mise en forme aux valeurs pour lesquelles cette formule est vraie, saisissez = puis cliquez dans la cellule où se trouve l'état de la case à cocher de la première ligne, C2 par exemple puis ajoutez =VRAI à la commande qui devient =$C$2=VRAI
Chaque ligne ayant un état indépendant dans la colonne C, il faut laisse le $ devant la lettre de la colonne, mais retirer celui devant la ligne. La formule devient : =$C2=VRAI
Cliquez ensuite sur Format pour sélectionner le style à appliquer à la cellule lorsque la case est cochée.
Ouvrez l'onglet Remplissage et sélectionnez la couleur de fond à appliquer aux cellules. Vous pouvez également personnaliser la police. Cliquez sur OK.
Validez une nouvelle fois par OK.
Désormais, une ligne passera en vert lorsque sa case sera cochée.
Soutenez PC Astuces
Cette astuce vous a aidé ? Soutenez-nous avec un abonnement mensuel.
Copier rapidement une feuille de calculs Pour copier rapidement une feuille de calculs dans un classeur Excel, vous avez l'habitude de passer par le clic droit sur la feuille à copier, cliquer sur la commande Déplacer ou Copier, cocher la case Créer une copie et choisir l'endroit où mettre la feuille. Mais il y a beaucoup plus rapide.
Suite ...
Passer rapidement d'une feuille à une autre Pour passer d'une feuille de calculs à une autre sans avoir à cliquer sur les onglets affichés sur votre document, vous pouvez utiliser des raccourcis clavier.
Suite ...
Ajuster automatiquement la largeur de toutes les colonnes Dans Excel, un double clic sur le trait de séparation d'une colonne vous permet d'ajuster sa largeur à la taille des informations qu'elle contient. L'opération peut être un peu longue si vous utilisez beaucoup de colonnes. Pour aller plus vite, vous pouvez utiliser ce script. Les colonnes s'ajusteront tout seul à votre contenu.
Suite ...
Créer un tableau d'amortissement de prêt Grâce à un modèle prédéfini, vous pouvez consulter en un clin d'oeil le solde et le paiement des intérêts de vos prêts dans Excel. Il vous suffit de saisir le montant du prêt, le taux d'intérêt, la durée du prêt et la date de début dans le calculateur de prêt d'Excel.
Suite ...
Bien centrer un élément sur plusieurs cellules Avec Excel, la fonction Fusionner et centrer permet de fusionner plusieurs cellules pour afficher du texte au milieu. Le problème est que cela casse la structure de votre tableau. Vous ne pourrez plus filtrer ou trier vos colonnes ni faire de calculs globaux dessus. La solution consiste à utiliser à la place l'alignement Centré sur plusieurs colonnes.
Suite ...
Inverser les lignes et les colonnes d'un tableau Vous avez créé et complété un tableau dans Excel lorsque vous vous rendez compte qu'il serait plus clair si les colonnes étaient des lignes et les lignes des colonnes. Vous pouvez facilement réaliser cette opération avec la fonction Transposer.
Suite ...
