Avant d'acheter une nouvelle alimentation, vous pouvez facilement vérifier la puissance dont vous avez besoin grâce à la calculatrice BeQuiet. Pratique lors de création d'un nouvel ordi.
Sélectionnez alors la marque et le modèle de votre processeur.
Sélectionnez le nombre de SSD (M.2 SSD), disques durs (S-ATA), lecteurs optiques (S-ATA) et d'emplacements mémoire utilisés.
Sélectionnez ensuite votre modèle de carte graphique.
Spécifiez le nombre de ventilateurs qui équipent votre PC ou si vous avez un système de watercooling.
Si vous comptez utiliser vos ports USB 3.2 pour transmettre de l'énergie (pour recharger des appareils ou alimenter un appareil USB), sélectionnez l'option Oui.
Cliquez enfin sur le bouton Calculer.
Le calculateur vous retourne des alimentations BeQuiet qui correspondent à votre configuration. Ce qui nous intéresse ici, c'est la puissance nécessaire, peu importe la marque de l'alimentation. Cette puissance maximale souhaitée est indiquée en haut de la liste. Ici nous avons besoin d'au moins 664W.
Pour éviter de faire tourner l'alimentation à fond lorsqu'elle est sollicitée prévoyez au moins 10% de marge. Ainsi, dans notre exemple, une alimentation de 700W est trop juste, une de 750W fera l'affaire et au-delà, on est large.
Soutenez PC Astuces
Cette astuce vous a aidé ? Soutenez-nous avec un abonnement mensuel.
Augmenter la mémoire allouée à la carte graphique Contrairement aux cartes graphiques dédiées qui possèdent leur propre mémoire, les chipsets graphiques intégrés aux processeurs dans les portables ou les mini PC utilisent pour leurs besoins une petite partie de la RAM de l'ordinateur. Si vous jouez avec de nombreux effets visuels ou utilisez l'IA sur votre ordinateur cette quantité par défaut (qui varie d'un fabricant à l'autre) ne vous suffit peut-être pas. Voici comment l'augmenter.
Suite ...
Afficher les performances en surimpression Vous pouvez suivre les performances de votre Steam Deck dans les différents jeux que vous lancez en affichant en surimpression à l'écran différents compteurs : FPS, CPU, GPU, RAM, température, batterie, ... De quoi affiner vos réglages pour optimiser les performances et la batterie de votre appareil.
Suite ...
Ouvrir le mode Bureau du Steam Deck Par défaut, le Steam Deck démarre sur une interface Steam vous permettant d'accéder facilement à votre bibliothèque. Or la machine tourne sous Steam OS qui est basé sous Linux. Vous pouvez facilement basculer sur le mode Bureau et avoir à votre disposition un véritable ordinateur et y ajouter des logiciels, naviguer sur Internet, etc.
Suite ...
Retrouver son NAS Vous ne vous rappelez plus l'adresse IP de votre NAS Synology raccordé à votre réseau local ? Si l'application Synology Assistant à télécharger sur votre PC peut vous aider à le retrouver il y a plus rapide grâce à l'assistant en ligne.
Suite ...
Mettre à jour automatiquement les paquets des applications Sur votre NAS Synology, vous utilisez probablement des applications installées via des paquets : Hyper Backup, Cloud Sync, Video Station, Docker, … Par défaut, lorsque des mises à jour de ces paquets sont disponibles, vous devez les installer manuellement. Vous pouvez configurer le NAS pour qu'il les installe automatiquement.
Suite ...
Désactiver l'utilisateur invité Par défaut, les NAS Synology dispose d'un compte utilisateur Guest que vous pouvez utiliser pour vos partages afin que n'importe quelle utilisateur Windows puis y accéder sans avoir à renseigner de nom d'utilisateur et de mot de passe. Pas vraiment sécurisé donc. Voici comment désactiver ce compte utilisateur.
Suite ...
Faire chuchoter Alexa Vous disposez d'un assistant personnel Alexa qui répond à vos différentes requêtes. Or lorsque tout le monde est couché, le volume des réponses d'Alexa peut être dérangeant. La solution : activer le mode chuchotement.
Suite ...
Désactiver l'association WiFi par WPS La plupart des routeurs WiFi ou box Internet proposent la méthode WPS (Wi-Fi Protected setup) pour connecter un appareil au WiFi avec un code PIN ou une pression sur un bouton physique. Or cette méthode n'est pas sécurisée et le code peut être facilement deviné. Nous vous conseillons de désactiver le WPS. Pour la connexion, utilisez le chiffrement récent WPA3-Personnal ou à défaut le WP2-AES avec une clé complexe.
Suite ...
Désactiver les LED RGB d'une carte mère Votre carte mère est équipée de LED RGB et votre PC brille de mille feux alors qu'il ne possède pas de vitre ou que cela vous dérange ? Vous pouvez désactiver l'éclairage dans le BIOS.
Suite ...
